Originalmente inviato da enrikez anche io ho uno di questi regolatori cinesi da 30 ampere,
ha il jumper per selezionare
2 o 3 celle e si può settare solo il freno motore.
ho notato anche io che il motore parte solo dopo qualche tacca e non è molto proporzionale ma vedo che fanno tutti così quelli che ho.
x cronaca domenica ho provato a sparargli 5 celle li-po (ho sommato due pacchi 3+2 celle) con un motore cinesino (xmotor300b praticamente clone di un axi 2208/30) ed elica 6x4 il tutto montato su un f-16 in depron,
il modello spingeva molto bene fino a quando il povero motore ha dato forfait
il regolatore è sopravissuto all'esperimento
mentre il motore è resuscitato in seguito a riavvolgimento ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
I tower pro sono tutto fuorchè proporzionali. Con 3 celle a metà gas stai già a manetta mentre con 2 celle arrivi a metà gas prima che il motore cominci a partire. Prova a usare l'esponenziale negativo sul gas quando usi 3 celle.
Per quanto riguarda il povero motorino, hai controllato l'assorbimento prima di fare la prova? io avrei provato un'elica molto più piccola da principio.
