BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Walkera Uflys gira su se stesso
Vecchio 03 settembre 10, 14:17   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Gianduia Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
sono nuovo in questo forum (secondo me il miglio nel campo heli rc in italiano) e alle prime armi nel mondo heli RC.
Ho acquistato da poco un walkera UFLYs e fino a ieri andava tutto ok (l'ho trovato molto facile e stabile).
Tuttavia, dopo un atterraggio un po brusco (non ho riportato alcun danno strutturale e tutto sembra funzionare bene) quando aumento il numero di giri del motore inizia a girare su se stesso.
Qualcuno puo' aiutarmi?
Grazie mille.
DIAGNOSYS:
ingranaggio in testa d'albero da controllare e probabilmente da sostituire (forse anche l'albero)
oppure servo di coda (rudder servo) danneggiato (meno probabile)
cmq prima di smontare, controlla l'ingranaggio che ti ho segnato nella foto con una freccia rossa e un riquadro, e controlla anche tutta l'asta di coda, cioè che non ci sia qualche malfunzionamento meccanico dal servo al rotore di coda, e che il servo funzioni (basta tu prenda in mano l'eli per i pàttini e guardandolo sul fianco sinistro tu lo squota : il servo deve muoversi in avanti e indietro)
il ricambio è questo (dovresti già averne uno nella scatola...)
HM-UFLY-Z-23 Gear Set [ Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-23 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-23 HM-UFLY-Z-23 Gear Set, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopter,
se anche l'albero di trasmissione è da sostituire, questo il pezzo
HM-UFLY-Z-11 Tail Drive Shaft [ Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-11 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, Walkera-Parts-HM-UFLY-Z-11 HM-UFLY-Z-11 Tail Drive Shaft, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, E
se non ce l'hai e hai urgenza, posso sentire un mio amico che forse li ha tutti e due
confronta i prezzi qua (anche perché di ingranaggi ti conviene prendere almeno tre confezioni: sostituirlo è semplicissimo ma il pezzo non è di facile reperibilità)
Walkera UFly Spare Parts
Ultima modifica di rugrug : 03 settembre 10 alle ore 14:27
