Discussione: SANYO KR600
Vecchio 26 ottobre 04, 00:33   #11 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Danilo@24 ottobre 2004, 13:25
in questo caso cosa devo fare?
Per la scarica dell’accumulatore va bene anche una resistenza oppure una lampadina per automobili, purchè la corrente assorbita sia circa uguale a quella del motore usato.
Se individui una cella difettosa la devi togliere dal pacco e sostituirla con una della stessa capacità ( mAh ) delle altre celle rimaste e possibilmente della stessa marca.
Qualora nell’uso del tuo pacco, lo avessi caricato più volte prima che lo stesso abbia raggiunto la tensione di scarica di 0,8 Volt per elemento, potrebbe essersi introdotto l’effetto memoria ( solo per le batterie al Nichel-cadmio ).
In quest’ultimo caso si potrebbe tentare di compiere per il recupero della batteria 4 – 6 cicli di carica e scarica controllata.
Buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
