Originalmente inviato da braniac ok, complimenti per le foto ma io penso: una volta regolato il passo a 2-3° con gas a zero, se faccio una curva abbastanza lineare sempre in normal mode e rimisuro il passo solo a tutto gas impostandolo a 11-12°, ache mi serve tutta quella roba di registrami i dati su un file e misurare passo a ogni movimento d stick? Dandogli 2 punti:inizio passo e fine gas/passo dovrebbe già avere una curva, perfezionabile a piacere poi con gl'altri 3 punti
Ps.la vita quotidiana richiede piccoli sacrifici certo, io mi sono limitato a rollarmi una sigaretta, accendere il fuoco e stappare una birra mentre stavo in hovering col 500 ma cucina ancora niente |
certo che non sei obbligato misurare ogni grado....specie poi se ti basta una curva a 45° di pendenza...(-12 0 +12)
e ancora, certo che vedi la curva graficamente, e quindi con buona approssimazione la fai col grafico...
ma "mentalmente" io associo un certo binomio passo/gas ad un certo comportamento reale del modello, e quindi ho dei riferimenti più precisi per confrontare curve diverse e decidere con più precisione quale adottare
cioè mi piace sapere che se in quella posizione di gas voglio +4°, mi basta lèggere i miei appunti e procedere
il tutto si riduce ad un mezzo foglietto che può stare nel vano batterie della radio...
se ad esempio vuoi costruire una curva di passo -2 +1 +4 +7,5 +11 devi avere quei riferimenti....
il "lavoretto" apparentemente lungo o fastidioso richiede max 10 minuti, ma poi mi risparmia la fatica di fare altre misurazioni quando ne ho bisogno
(può capitare che uno ti consigli una certa curva e in 30 secondi coi miei dati la imposto con precisione)
sono nato nel mese dei "classificatori"....
