Originalmente inviato da inquisitore Ciao ecco le prime foto... ora sto iniziando il triangolone Come avete fatto voi con le vele? Spendere da TD model 40+12 euro.. per avere 3 euro di materiale mi sembra poco furbo |
L'attrezzo e la relativa spiegazione su come usarlo lo trovi a questo link diretto dal sito dei Radiovelisti di Milano (
Associazione Radiovelisti Lombardia)
qui :
http://www.radiovelisti.it/downloads...ele_armo_1.pdf
Tutte le misure sono dedicate alle IOM, ma con opportuni adattamenti si "riciclano" per ogni altra vela.
Per il materiale credo che ti convenga parlare direttamente con TD model.
Conviene telefonargli e chiedere: forse con meno di 20 euro te la cavi, dipende da quanto costa spedire un tubo lungo 80 cm.
Altrimenti se vai da qualche fioraio ti puoi procurare della "carta" da fiori che e` un film plastico simile a quello che trovi da TD... il problema e` trovarlo di colori "gradevoli" per fare delle vele
, ma se hai fortuna...
Pero`, in ogni caso, a meno che tu le faccia in monopezzo, ti serve il biadesivo adatto e un po' di dacron per fare le bugne e quindi quello dovrai procuratelo comunque.
Credo che il biadesivo e il dacron alla fine costino circa come 4 metri di materiale da vele... e ne avanzerai molto e quindi sarai invogliato a fare molte vele
