Vecchio 02 settembre 10, 16:04   #531 (permalink)  Top
Rocco2
Data registr.: 30-08-2010
ringrazio tutti per l'interessamento, nel frattempo vi pongo questa domanda (scusandomi sin da ora se è idiota) : non è che mettendo un carico resistivo sulla 3,3V risolvo il problema dello spegnimento sotto carico? magari l'ali possiede qualche controllo che lo manda in protezione!
Dico ciò perchè se non metto nessun carico l'ali funziona dandomi una tensione di 12,38V.
Se metto la resistenza sul circuito 5V (la lampadina) e non metto carico sulla 12V l'ali funziona, solo nel momento in cui collego il tester per vedere a quanto esce la tensione leggo per un istante 13,7V e poi l'ali si spegne!
Rocco2 non è collegato   Rispondi citando
