Originalmente inviato da egicar Concordo al 100%.
Non ho ben capito perchè l'amico Braniac è partito con 4 canali già in reverse.
Personalmente, per un nuovo modello, parto con la radio "pulita", dopo aver settato il tipo di piatto, e metto il reverse ai vari canali alla bisogna, cioè al fine di far muovere i servi nella direzione corretta.
Poi, con il menù dello swash mix, inverto il movimento di AIL, ELE e PITCH se necessario (cioè se non ci sono riuscito usandosoltanto i reverse) e regolo la massima escursione di quei comandi, in modo da non avere interferenze meccaniche in tutte le condizioni (minimo e massimo passo collettivo e ciclico con tutto picchia/cabra e tutto rolla dx/sx).
Fatto ciò, sistemo le curve del passo collettivo.
Egidio |
io preferisco regolare prima meccanicamente il più possibile poi, mettere su reverse (il gas sempre e per forza) e da quanto ho capito il menu con i tre punti servirebbe per mettere a punto anche il piatto bello orizzontale, per le corse dei servi mi viene da pensare più al D/R ma forse sbaglio.
Sono discorsi affrontati chissà quante volte qui sul forum ma alcune cose come vedete non mi sono ancora del tutto chiare
