Originalmente inviato da Ktema Ciao e scusatemi, sono disperato, ho appena rimesso in sesto il mio W36 dopo che un bel crash lo aveva alquanto danneggiato.
Ora però non riesco a mettere le pale precise in orizontale (mettendo i servi su neutro), inoltre ho notato che appena do un po' di gas, l'eli inizia a vibrare pesantemente e saltella leggermente!
Cosa può essere? Sicuramente qualche settaggio che è andato a farsi friggere?
Lo so che molti di voi pensano che il W36 non sia un eli degno di tale nome, ma sinceramente con il brushless e le ly-po, non è niente male, per passare un po' di tempo a farsi venire i brividi per decidersi di alzarlo o meno!!!
Certo è che se avessi schiantato un Trex o altri modelli più costosi, sicuramente a quest'ora non avrei avuto neanche il coraggio di scriverlo!!!!
Comunque ringrazio sin d'ora chi mi aiuterà a risolvere questi problemi!!!!
Ciao a tutti.....buon volo!!!! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
ha ragione cadal, per eliminare le vibrazioni basta cambiare l'asse principale e al massimo la sbarretta tra le due pale.
occhio che un asse può sembrare drittissima ad occhio ma anche una minima imperfezione crea instabilità all'ely.
ma siccome le tue vibrazioni sono trasversali cioè dal basso verso l'alto e viceversa potrebbe essere solo questa sbarretta che è inclinata e fa girare le pale su altezze diverse.
prova a cambiarla.
