Originalmente inviato da Castel mi correggo mi sà che è andato tutto in reverse |
Il motore è lo stesso o lo hai sostituito?
Comunque se ti gira al contrario devi avere per forza invertito i cavi del motore perchè dalla radio non c'è modo di farlo girare al contrario. fai qualche prova e vedi che quel problema lo risolvi subito ( mi raccomando, senza pale e palini le prove del motore
