Originalmente inviato da marte86 Ho iniziato l'assemblamento del piano di quota,quindi ho dovuto prima di tutto mettere in piano perfetto il tavolo da lavoro sul quale poggia il modello,una volta messo in bolla il piano ho provveduto ha mettere il modello,sul suo supporto e mettere a zero gradi la sede del piano di quota,contemporaneamente ho rilevato le incidenze dell'ala superiore e di quella inferiore,una volta fissato le incidenze,2° per l'ala sup. e 0,5° per quella inferiore,ho incollato il piano di quota a 0°,controllando anche il piano di apertura.E' stato un lavoro abbastanza lungo e complicato,considerando che le 4 semiali sono indipendenti.Ho fissato anche il verticale e conseguentemente i piani mobili,sia del verticale che del quota,fissando anche il carrello sterzante post.,le foto sono abbastanza esaustive.Adesso somiglia un pò di più ad un aeroplano.Di seguito a questo,ci saranno le rifiniture dei piani di quota,con rivettature e pannellature del caso.A dopo. |
ciao ,hò seguito questa discussione sulle incidenze, volevo chiederti se nel disegno costruttivo sono segnate, oppure se hai delle istruzioni ;perchè non ricordo se il modello è un kit.
comunque io sono daccordo a partire da disegno purchè sia un disegno dove mi dica dove si trova il centro gravità+ incidenza ala+inci. piano di quota.ecc insomma una costruzione di qualità,
ps:hai usato questo strumento per il calcolo dei gradi? usato spesso nei biplani
