Vecchio 02 settembre 10, 14:03   #15 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Relativamente alla posizione delle manine portapale, la condizione da rispettare è quella relativa al principio di precessione, che vuole un anticipo di 90° tra link sul piatto e manina portapale.
Se ci fate caso, nella testa del TREX con flybar, il link che va dal piatto al mix flybar/manina è proprio a 90° in anticipo (senso di rotazione orario) rispetto alla manina.
Se si toglie la flybar e tutta la relativa meccanica, bisogna "girare" la manina di 180° sul suo asse, in modo che l'attacco del link che andrà dalla manina al piatto sia "davanti" (sempre rispetto al senso di rotazione delle pale); ciò consente il rispetto del principio di precessione (anticipo del comando di 90°).
La regolazione dell'anticipo si fa posizionando correttamente e fissando all'albero o all'hub del rotore lo swashplate locker.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 03 maggio 13 alle ore 10:11
egicar non è collegato   Rispondi citando
