02 settembre 10, 12:08
#5926 (permalink)
Top |
Data registr.: 21-05-2008 Residenza: Albisola Superiore (SV)
Originalmente inviato da vs0587 Quindi, mettiamo che io imposto la curva all'85% piatta, hold attivo, parto in idle con pale a passo zero (stick al centro nel mio caso) togliendo l'hold...
Il regolatore porta con il soft start il motore all'85% della sua potenza e la mantiene, giusto? Quindi non si basa sulla posizione dello stick ma dei punti della curva (piatta, quindi sempre lo stesso valore)..
Mentre se parto in normal, con curva ipotetica di 0, 70, 70, 70, 70 lui da 0 a 50 non attiva il governor ma rimane in gas mode, dal 50% in poi con governor... Giusto? | Anch'io ho bisogno di queste spiegazioni. Se qualcuno ci illumina.
grazie
