Originalmente inviato da Hannibal Fulvio, la situazione del tuo pacco non è delle migliori. La misurazione della tensione cella per cella era la prima cosa che avrei dovuto dirti di fare.
Le 2 celle a 4,32v sono ben oltre il limite consigliato di 4,25v per le lipo. La terza è decisamente sotto tono. Quello che dovresti fare è:
1. assicurarti che hai preso correttamente i valori di tensione delle celle
2. scaricare le 2 celle oltre il limite
3. bilanciare il pacco caricando cella per cella
4. incrociare le dita
purtroppo non so dirti quali siano i colori dei cavetti, primo perchè i miei pacchi hanno tutti un connettore singolo per cella, secondo perchè sinceramente non so se questi colori sono standardizzati.
Comunque per verificare prova altre combinazioni con il tester, di sicuro non succederà nulla.
Ps: quando hai fatto l'ultima ricarica?
Pps: non ho mai comprato ne comprerò mai lipo usate ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ho riprovato le misure e purtroppo risultano le medesime,infatti sommandole viene 12.42V e il tester mi da una tensione totale delle celle di 12.43V,quindi,purtroppo si trova.
La lipo è stata caricata ieri,domani la scarico e provo a caricarla bilanciandola.
Allora nello schemino che ho fatto,ricaricherò in questo modo,vorrei sapere se è quello corretto.
Uscita del caricalipo,su A-B(su A il + del caricab.)
poi su B-C(+ su B )
ed infine C-D(+ su C )
Ok?
grazie mille per l'interessamento
Fulvio
