Originalmente inviato da firedragon 1. meti reverse a quelli 3 servi in modo che se sposti a sx piato inclina a sx da servi davanti. proprio servo da sx va in giu e quello da dx in su. a canale elev quando fai pichia il servo di indietro va in su e quei di avanti in giu .
2. cambi gli segni da quei 3 numeri di ccpm mix in modo che quando fai gas(thr ) in su tutti gli servi alzano il piato( dopo punto 1 non toccare piu gli reverse). |
Grazie fire, le tue info sono quasi corrette nel senso che i movimenti dei servi devono essere quelli però, io per gl'eli con piatto a 120 non sò perchè devo avere i primi 4 canali su reverse con la 7CAP, ho appena invertito gli spinotti dei due servi davanti (il canale uno l'ho passato al 6 e viceversa)
