Discussione: "Paletto" de agua rg65
Vecchio 02 settembre 10, 00:28   #34 (permalink)  Top
qpidgiga
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Ho abbandonato l'idea della scatola delle gomme, complico troppo le cose e sono convinto che a lungo andare qualche problemino l'avrebbe tirato fuori...
ho infatti provato a muovere un po' l'occhiello che avevo fissato con l'epoxy e con una discreta pressione lo strato piu' sottile a contatto con la scatola si e' separato.
Non so se si trattasse di un problema di polimerizzazioneo di superficie troppo liscia, per eliminare il rimanente ho dovuto faticare un pochino, ma preferisco spostare l'attacco posteriore del trasto randa in una zona un po' piu' stabile, magari con l'occhiello avvitato su una basetta incollata su una superficie orizzontale.
Mettero' quindi il servo coricato sul fianco e in posizione inclinata orientata verso la squadretta del timone.
Devo studiare un sistema per fissarla, ho gia' qualcosa in mente ;)
Saluti
Alex
qpidgiga non รจ collegato   Rispondi citando
