secondo me il problema è nella struttura!
per i piani di coda basta della balsa da 2-3mm o del depron da 6.
per la fuso, anche se fatta in estruso, all'interno va scavata il più possibile.
non è che l'avete ricoperta in carta e vinavil abbondando un po' troppo come spessore di carta (da 80g/m^2 è già troppo) e in quantità di colla?
hai dovuto aggiungere piombo per il centraggio?
insomma con il tuo materiale dovresti riuscire a fare un modello sotto i 500g, volendo potresti anche arrivare a 450g
davide
Originalmente inviato da claudio476 vediamo:
speed 400: 80gr
regoaltore: 20gr
batterie : 180 gr
rx : 30 gr
servi (2) : 30-40 gr
Ci sono 350 gr di roba che non si possono buttare... con le lipo scenderei a 100gr di batterie.
Ma vorrei provare a tenere le kan, stiamo costruendo un gruppetto di comabattari e volevamo partire con la stessa attrezzatura.
La fusoliera senza piani di coda pesava 80gr
restano ali e piani di coda per 120 grammi.
mmmmm..... che ho usato polestirene troppo pesante? |
