in attesa del piccolo...si equilibra una jj1200 che appariva bilanciata abbastanza bene quando in funzione
ho tagliato con edm i 2 supporti in alluminio per bilanciare l'assieme montato e poterlo fare funzionare con aria compressa (la cinghia la uso per "sgrossare le parti e trovare la fase migliore)
ecco lo squilibrio iniziale
provato a soffiare da entrambe le parti...e lo squilibrio è sempre nello stesso punto (pallino con la X è la lettura precedente)
usando la funzione "aggiungi peso" anzichè "togli peso" tanto per per fare prove ecco la riduzione o aggiunta dello squilibrio sulla parte posteriore ove nella prima foto si vede applicato un pezzo di alluminio....
la freccia indica lo spostamento dello squilibrio rispetto alla lettura precedente...da 47mg a 28mg
