Originalmente inviato da micheFBRIpeak Che buggy hai?
e soprattutto che corona usi?
Io ho il tuo stesso combo XERUN sulla Caster Fusion e, con un rapporto 15/44 (pignone/corona), ho impostato il timing a 3,75.
Risultato: il motore scalda pochissimo, la ripresa è ottima, l'allungo molto molto buono. |
Originalmente inviato da naftausa il timing si imposta a seconda del tipo di motore...
2 poli da 0° a 10°
4 poli da 10° a 20°
oltre non c'è da andare perchè motori con più di 4 poli è difficile usarli su buggy 1/8
se lo impostate a caso i casi sono due, o non và una cippa o peggio, friggete l'esc.
se controllate le caratteristiche sul sito del produttore del motore, viene indicato anche il corretto timing.
ovviamente nei motori da due soldi e una lira spesso non succede... ma si ha difficoltà anche a sapere se i Kv sono a vuoto o sotto carico... |
il motore hobbywing è un 4 poli, di default te lo danno a 15 di timing, tu micheFBRIpeak lo hai portato a 3,75....ma non è troppo poco? ma ti cammina? non si rallenta troppo?
