Non credo che sia sufficente a far sì che mantenga la giusta rigidità del piano nel tempo....può essere un'idea ma sinceramente non ci scommetterei....quando vai a mettere la massicciata e necessariamente devi usare acqua e detersivo ed acqua e vinavil, anche se c'è il sughero fra il binario ed il legno l'umidità passa comunque sul paino ed è lì che si imbarca il legno; oppure è sufficente un minimo di umidità anche nell'aria per far variare il piano....il compensato di pioppo ahimè ha questo grande problema e, si riperquote maggiormente quanto più grande è il pezzo!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 01 settembre 10 alle ore 16:39 |
