Discussione: "Paletto" de agua rg65
Vecchio 01 settembre 10, 16:02   #32 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Con questo schema riesco a tirare con il doppio della corsa del braccio, col solo braccio avrei avuto intorno agli 11 cm, cosi' sono 22 ;).
Ho preferito mettere una carrucolina per avvicinarmi di piu' al punto dove parte la scotta per non forzare troppo il servo sul tutto lasco e con il gioco che ha acquisito (se vedi i post precedenti c'era la carrucola accorpata direttamente nel braccio) sul tutto cazzato si avvicina al centro della leva diminuendone il braccio sul tutto cazzato e di conseguenza gli sforzi.
Serve per rendere la vita meno dura al servo, come consigliatomi sapientemente da ClaudioV ;)
Saluti
Alex
Certamente gli sforzi maggiori sul servo sono a vele tutte cazzate; di poppa e lasco il tiro della scotta e` molto inferiore e quindi il problema della potenza non si pone. Questo e` il discorso generale.
Se mettiamo una carrucola sul braccio il servo, a parita` di leva, fa doppia corsa allungando la quantita` di scotta cazzabile e lascabile, ma la carrucola automaticamente dimezza la forza del servo (che deve fare doppio lavoro a parita` di angolo di spostamento)
Quindi un servo con carrucola in punta a un braccio da 5 cm ha la stessa "forza" dello stesso servo con un braccio da 10 cm senza carrucola, ma fa anche la medesima corsa.
Un servo con 10 cm di braccio e la carrucola in punta tira (cioe` ha una forza di trazione) la meta` di uno senza, ma fa doppia corsa della scotta quindi, in parallelo, con il doppio della corsa della scotta, posso raddoppiare la distanza tra il fulcro e il punto di scotta sul boma, dimezzando lo sforzo.
Questo significa che, alla fine, non cambia nulla a livello meccanico (se non contiamo eventuali attriti che peggioreranno le soluzioni con carrucola): lo sforzo sul servo sara` circa il medesimo a parita` di corsa angolare del boma.
Sicuramente il braccio "carrucolato" sara` piu` facile da far stare all'interno dello scafo facendolo lavorare con i bracci giusti.
In conclusione l'unico sistema per avere piu` tiro e` far si che il braccio si riduca a vele tutte cazzate (cioe` quando serve potenza), come gia` piu` volte detto: tutto il resto ... e` vano
Ultima modifica di claudio v : 01 settembre 10 alle ore 16:10
claudio v non รจ collegato   Rispondi citando
