Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 01 settembre 10, 11:19   #4666 (permalink)  Top
CRO_Fek
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Non ho mai usato collanti per fissare meglio il motore sul telaio in plastica e non è mai successo nulla. Entra abbastanza forzatamente e raramente si è spostato a causa di urti, nel qual caso si rispinge verso il basso.
Nel telaio di alluminio il motore è fissato con una vitina. Molto raccomandato in questo caso l'uso di frenafiletti medio su tutte le viti a corredo.
Al max una goccia di colla a caldo (bassa T pero') giusto per essere sicuri che non si muova (senza puo' scorrere verso l'alto con il tempo) ma in genere non e' un problema. anch'io sui miei non la uso piu' da un pezzo ed e' tutto ok.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
