Originalmente inviato da Marco The Fly Io di solito lo azzero sul tubo di coda e quindi anche se il piano su cui appoggia l'eli non è perfettamente a livello,il riferimento è il tubo di coda che solitamente si interseca con l'albero rotore a 90°. |
non e' detto che il tubo di coda sia perfettamente a 90°... magari e' a 90.1° o 89.9° ....
l'unica cosa che e' sicuramente perpendicolare rispetto alle pale con passo 0°
e' l'albero del rotore
