Originalmente inviato da mark.me Grazie per la dritta!
...però non ho ben capito cosa intendi con: il valore questa volta sarà la somma della condizione mix 1 e mix 2
PS: già che ci siamo, c'è da fidarsi della batteria originale della DX7i (Ni-MH 1500 mA)? Ogni quanto la ricaricate? |
per la condizione di volo idle 2 , il valore dell'aux sarà la somma dei 2 precedenti valori,nell'esempio che ti ho fatto ho impostato 20% perchè 20 + 80 (valore di idle1) è uguale a 100 .... se avessi messo un valore idle1 a 70% di conseguenza avrei potuto mettere idle2 a 30% e così via...
Ps per la batteria della radio vai tranquillo,quando tra qualche anno si logorerà userai una bella lipo e il gioco è fatto
Io la carico quando segna 9,8V , poi dipende da quanto la uso ...
