Originalmente inviato da Tiber1979 devi agire sui menù mix della radio-.-
assegni ad ogni mix una condizione di volo,esempio mix1 per il volo normale,mix 2 per il volo idle1 e mix 3 per il volo idle2
Se decidi di tenere spento il governor per la condizione di volo normale il mix risulterà così :
aux2-aux2
rate : 0%
0%
sw : f-nr
offset : 0
in idle1 attiverai il mix 2 ad esempio
aux2-aux2
rate : 80%
0%
sw : f-s12
offset : 0
e idle2 il mix3 ( il valore questa volta sarà la somma della condizione mix 1 e mix 2 ) es.
aux2-aux2
rate : 20%
0%
sw : f-s12
offset : 0 |
Grazie per la dritta!
...però non ho ben capito cosa intendi con: il valore questa volta sarà la somma della condizione mix 1 e mix 2
PS: già che ci siamo, c'è da fidarsi della batteria originale della DX7i (Ni-MH 1500 mA)? Ogni quanto la ricaricate?
