Vecchio 01 settembre 10, 00:55   #360 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
incollaggio ok..
Incollati tutti gli spicchi. Prossimo step, scartavetratina esterna e poi passatina con vernice spray blu (all'acqua).
Ricordate che i 2 pezzi "spigolo" da tagliare devono essere con i 45° speculari, ossia uno deve avere i 45° da un lato (della facciata) e l'altro dall'opposto
Poi mi dedichero' al triangolino () ... e qua inizierà il caos.
Chiedo già lumi, riprendendo Claudio in qualche post addietro e allegando il disegno:
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
L'albero con il piano velico che ho scelto si trova a 7,5 cm circa davanti al longherone della deriva, e rimane inclinato all'indietro di circa 15 mm al metro
Ergo, per 80 cm devo inclinarlo di 12mm (ovviamente verso poppa). Giusto?
Attenzione che la parte piatta del triangolo appoggia sulla coperta che non è parallela al galleggiamento di 3 mm ogni 100 mm; il fondo della brac è parallelo al galleggiamento.
Questa parte in appoggio servirà come ancoraggio sartie, punto di scotta della randa e rinforzo sotto la coperta
Se questa me la rispiegaste... grazie.
A presto
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 01 settembre 10 alle ore 01:01
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
