Vecchio 01 settembre 10, 00:02   #524 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MircoR Visualizza messaggio
ho provato ad alimentare 2 lampadine da 55w per un totale di circa 9A, e la tensione non calava di molto(20 30 mv). Il fatto è che dalle specifiche fornisce due tipi di 12v : una con circa 10 fili gialli, e dalle specifiche Imax 8A e un altra con soli due fili giallo-neri e ImaX 14A , le due tensioni sono però elettricamente in continuità, però se collegavo la terza lampadina (per un carico stimato di circa 13-14 A) l'ali andava in protezione, cosa strana, visto che dalle specifiche dovrebbe fornire circa 22A .
Nello stampato c'e anche un potenziometro che regola la tensione in uscita sumultaneamente dei 5 e 12 v, l'ho messo al massimo e sono riuscito a ottenere circa 12,8V, ma come ripeto mi sembra strano che vada in protezione con soli 9A ,
Ah dimenticavo, in uscita da 250W max, e provando con una resistenza da 1 ohm sui 5V a parte un aumento di tensione sulla 12, il risultato non cambia,
Purtroppo, come ho già detto altre volte, non tutti gli ali sono precisi e, a volte, si incappa in quello che va in protezione.
Un ali da 400W, sul quale mi sono scervellato per ore, non sono riuscito a farlo partire; massima erogazione sulla 12V per circa 600mA e poi andava in protezione.
L'ho ripristinato e su di un vecchio PC ora funziona egregiamente ......
