Il dummy engine e' arrivato oggi e ci ho subito messo mano, ho dovuto scavare una parte della circonferenza adiacente all'albero motore in corrispondenza della parte fissata al carter del magnete
, che dite se lo tolgo il motore funge ugualmente
Tornando al dummy, ho aggiunto le aste di comando che vanno alle valvole da del semplice tubo da 3 mm in PVC, con lo stesso ho fatto anche le nove candele dalle quali partiranno i relativi nove fili ricavati da scarti di prolunghe servi, e poi verniciatura.
Appena pronto vi posto la foto
Fabri
