Originalmente inviato da nuvolini ....cut
Anche io qualche anno fà ho costruito un telemetro tipo il tuo da me chiamato (telemetrix) soltanto che il mio è munito di sistema di trasmissione a terra utilizzando i moduli della Aurel a 433 Mhz esso misura i segunti valori: Tensione batterie,numero giri motore o eliche,temperatura ambiente e motore,livello carburante, e velocità del modello.Anche io sono stato nelle tue stesse condizioni, con i problemi della produzione e divulgazione anche solo per amici.
cut .... |
Ankio sono partito con gli ST e ci ho fatto un po' di esperienza in ASM ... il tuo progetto in effetti ha quasi gli stesse misure del Protometer!!!!
La produzione purtroppo e' il piu' grande problema ... nel senso che costa ..anche se facendo un rapido calcolo su Rs si capisce che il costo dei soli componenti e' oltre alla soglia dei 100 euro senza mettere le lavorazioni per ocstruirre il PCB.
I costi alla produzione dovrebbero notevolemnte ridursi anche se per mettere in piedi il processo produttivo ci sono dei costi di impianto che devono essere affrontati....
Per ora il Protometer v1.x sta avedo un discreto pubblico di interesse anche se limitato a pochi numeri in termini di pezzi e come ben sapete pochi numeri prezzi alti
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Per quanto riguarda gli aurel io ho usato un modulo abbastanza nuovo che e' nato solo da 2 anni...sfrutta un processore ATMEGA8 al suo interno ed e' trasparente al protocollo livello TX in quanto interamente gestito da Aurel. In pratica e' un Modem con seriale
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
si pagano i costi del modem ma si semplificano i costi di sviluppo di protocolli e certificazioni (non dimentichiamo che tramettiamo in banda PMR e quindi con certe regole da rispettare)
Per quanto riguarda il programmatore ATmel la versione da costruire per programmare e' il STK200 quello per intenderci con 74hc244 e porta parallela... il costo e' molto limitato se recuperi la spina della porta parallela con 2euro e un pezzo di millefori risolvi tutto
A presto e ancora grazie per l'interessamento.
PS. Guardate che succede digitando Protometer sui piu' importanti motori di ricerca
