BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alimentatore con l200, curiosità
Vecchio 31 agosto 10, 20:54   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
Vorrei realizzare un alimentatore con regolazione della tensione e della corrente così come proposto nel datasheet dello stesso integrato. l'unica cosa che mi incuriosisce è il perchè viene anche utilizzato il 741.
L'L200 non può da solo regolare sia la tensione che la corrente?
ho visto schemi in rete dove basta mettere un potenziomentro per regolare la tensione ed uno per la corrente senza bisogno del 741.
quindi perchè aggiungere il 741?
Forse x maggiore precisione?
Per fartela breve 741 si usa come sensore di corrente per amplificare il voltaggio prelevato dallo shunt e rendere la regolazione di corrente indipendente dalla regolazione di tensione e dal carico.
Ti consiglio di guardare non solo il datasheet ma anche l'application note:
http://bwir.de/downloads/L200_englisch.pdf
