Originalmente inviato da SANDROS Ti ringrazio per il chiarimento, questa differenza l'avevo intuita, quello che non capisco è come si ottiene questa differenza.
Si ottiene soltanto cambiando tipo di quarzo oppure ci sono differenze a livello hardware per le riceventi.
Mi spiego meglio , ci sono riceventi e trasmittenti in 35 mhz A band e B band oppure basta cambiare soltanto il quarzo per passare dalla banda A alla banda B ??
Se acquisto la ricevente che viene venduta in banda B ma senza quarzo, posso mettendo il quarzo ad esempio del canale 80 usarla in banda A ?
Grazie |
Innanzitutto bisogna precisare che la B band non è legale in Italia!!
Detto questo, è possibile considerare la cosa come una questione di fine taratura, in quanto esistono tx e rx specifiche in 35 mhz per A band e B band per cui non basta cambiare il quarzo perchè le stesse abbiano una totale funzionalità!
In ogni caso, se su una rx in B band monti un quarzo in banda A sicuramente non avresti il max delle prestazioni per quanto riguarda sensibilità e range di azione, poichè la stessa rx, pur operando in 35Mhz, è ottimizzata per lavorare con quarzi dalle frequenze molto distanti rispetto alla Banda A.
