Originalmente inviato da atwoved1 uh oh....
leggo una bella differenza fra 4 elastici ed uno solo .....
Che faccio ? una via di mezzo ?
Alternativa sarebbero gli spinaci di braccio di ferro.....
balle a parte è cosi' impossibile pensare ad un lancio a mano su pendio bello inclinato (45 gradi) ?
Grazie.
Ciao |
Come ho detto, risultato appena sufficiente per un modello caricato sui 45 gr/dmq e decollo orizzontale anzi un poco verso il basso (pendio sui 25-30°).
Il problema è che se aggiungi degli elastici in parallelo la trazione diventa proibitiva per una persona sola, con 2 da 8 mm. si arriva oltre gli 80 Kg alla fine, a meno di non puntare sulla durata dell' impulso (allora si raddoppia la lunghezza in modo che l' impulso duri un tempo maggiore, ma poi in pendio dove trovi 40 metri liberi puliti senza sassi ecc.....).
