Vecchio 31 agosto 10, 17:57   #359 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
infatti ho fatto cosi per rifilare le imperfezioni.
Grana? 120/180 che dici ?
Anche la 80 va bene se per caso devi lavorare un po' di legno: puoi fartene 2 mettendo la 80 da un lato e la 120 dall'altro su un tampone e la 120 +180 sul una altro; cosi` hai le varie combinazioni anche per i materiali diversi.
Rimetto qui sotto un estratto di quanto ti ho mandato in MP perche ` penso che possa comunque servire anche ad altri
Originalmente inviato da claudio v
...la barchetta è concepita in modo molto similare a un modello da indoor in depron, quindi se mastichi un po' di aeromodellismo non ti dovrebbe essere difficile farla: bastano pochi attrezzi e una spesa minima.
Un taglierino, un righello e un tampone con la carta abrasiva (grana 120 - 180), un paio di pinze e hai più meno tutto quel che serve.
Per la colla, la cosa migliore è al poliuretanica (wd4 o similari) o, se la trovi, la Costrufiss che incolla fortissimo e espande riempiendo i buchi e imprecisioni.
Per le unioni precise la UHU POR è ottima.
La twist and glue mi sembra buona, ma temo che se si bagna molli un po'
Se la fai in depron da 6 mm (naturamente occorre fare qualche piccola modifica al disegno per adattarlo) viene più solida e semplice da realizzare e gli incollaggi dei vari spicchi dello scafo restano molto più robusti (anche se la si maneggia senza toppa cautela).
Ultima modifica di claudio v : 31 agosto 10 alle ore 18:07
claudio v non è collegato   Rispondi citando
