Originalmente inviato da cianoks Ho deciso di acquistare un esc hobbywing da usare con il motore speed passion 10.5 r v.3 (motore sensored) ma considerando il costo dell 'esc speed passion mi sono orientato su un esc Hobbywing (tra l' altro credo molto simili allo speed passion). |
Si, sono la stessa cosa.
Vorrei conoscere la differenza tra quello da 120 con quello da 60 A (blue version) se non sbaglio la grande differenza è nel limite dei motori che sul 60 A non deve scendere sotto il 5.5 per uso on road (usando lipo 2s).
Ci sono altre differenze ?
No, comunque con il 60 ampere io non andrei sotto al 6.5 .
Posso usare sui due esc il firmware per motori stock ?
Si, lo carichi con l'LCD program box.
Per le regolazioni dell'esc devo usare LCD program box ?
se non sbaglio con il firmware per motori stock le regolazioni vanno oltre gli 11 parametri dell'LCD PB ?
Per le regolazioni puoi usare sia l'LCD program box, che il programmatore normale.
Ovviamente per avere tutti i parametri sull'LCD program box devi aggiornare anche il software di quest'ultima
Altri dubbi ?
Scrivi qui:
AUTOMODELLI.IT - Software Xerun 120 v2
Emanuele C.
