Ho deciso di acquistare un esc hobbywing da usare con il motore speed passion 10.5 r v.3 (motore sensored) ma considerando il costo dell 'esc speed passion mi sono orientato su un esc Hobbywing (tra l' altro credo molto simili allo speed passion).
Vorrei conoscere la differenza tra quello da 120 con quello da 60 A (blue version) se non sbaglio la grande differenza è nel limite dei motori che sul 60 A non deve scendere sotto il 5.5 per uso on road (usando lipo 2s).
Ci sono altre differenze ?
Posso usare sui due esc il firmware per motori stock ?
Grazie e ciao
PS: Per le regolazioni dell'esc devo usare LCD program box ?
se non sbaglio con il firmware per motori stock le regolazioni vanno oltre gli 11 parametri dell'LCD PB ?
