Originalmente inviato da Blekmacigno [...]
Invece per quanto riguarda i mosfet discreti il problema è relativo:
assodato che il componente è quello si può provare a saldare uno o due componenti discreti in modo provvisorio (lo spazio si trova) e vedere se effettivamente il tutto si rimette in funzione... ammesso sempre che non sia necessario che entrambi i servi siano OK e che il resto funzioni.
Questi sarebbe molto semplice recuperarli in un negozio di componenti elettronici...
Pensi di potere comunque selezionare degli equivalenti contrassegnando la piedinatura?
Volendo utilizzare dei MOSFET separati, una valida scelta su RS potrebbero essere i seguenti:
(Canale N)
International Rectifier | Semiconduttori | Discreti | MOSFET | MOSFET & JFET - Canale N |IRLML2402TRPBF
(Canale P)
ON Semiconductor | Semiconduttori | Discreti | MOSFET | MOSFET & JFET - Canale P |NTR1P02LT1G
Sono ambedue nel contenitore SOT-23 (si maneggiano bene, però attenzione alle scariche elettrostatiche: usa sempre il bracciale antistatico collegato a terra, ed anche il saldatore deve essere collegato a terra); all'interno delle loro schede tecniche sul sito troverai anche i loro datasheet (con la piedinatura).
Riferendoti al datasheet del componente Fairchild (del quale ti ho già inviato il link), puoi effettuare facilmente le connessioni; per fare un ponte ad H ci vogliono sempre 4 MOSFET (2 a canale P, e 2 a canale N).
Ciao!
Paolo
