Originalmente inviato da schalbe Come è noto le batterie Lipo hanno una tensione di soglia sotto la quale non si deve scendere pena il danneggiamento delle celle.
Tale soglia è di 3 Volt al massimo 2,5 Volt per cella.
Dato che avevo un dubbio sul esc del walkera dragonfly 5, ho provato a collegare una nicd 7 celle per verificare a che tensione entra in funzione il cutoff.
Ebbene non entra in funzione!!
La tensione scende al di sotto di 5 volt fino a che i motori si fermano, questo in contrasto a quanto dice il manuale......'il led diventerà rosso e vi renderete conto che la batteria è in esaurimento'........ sti cinesi. Il led rimane sempre verde!!!!
Attenzione quindi le batterie vengono succhiate e rovinate e basta una sola volta.
A questo punto non rimane altro da fare che usare un timer durante l'uso del modello.
Qualcuno ha fatto simili valutazioni?
Ciao |
Si, io ad esempio sul DF5 ho installato un LiPo Monitor che monitorizza la tensione del pacco LiPo.
Appena la tensione scende al di sotto della soglia di guardia il LED del Monitor lampeggia cosicchè faccio atterrare l'ely e ricarico il pacco senza incorrere a problemi di eccessiva sovrascarica.
Ciao Calib
