Originalmente inviato da Blekmacigno Grande!
Ma hai considerato che sul 3 servo i componenti sono diversi?
Sulla RX pare che la sigla sia 0A6 16 mentre sul terzo servo 0A3 1B...
Non è detto che, se il codice è diverso, il componente sia diverso (è più probabile che il componente sia lo stesso, ma di un altro Costruttore; oppure, è un componente con caratteristiche molto simili).
Si tratta pur sempre di un semplice ponte ad H con 4 MOSFET, 2 a canale P e 2 a canale N, magari in Cina hanno un sacco di possibili alternative.
Ti segnalo questo componente, che RS ha a catalogo:
Fairchild Semiconductor | Semiconduttori | Discreti | MOSFET | MOSFET & JFET - Doppio |FDG8842CZ
Occhio che ha una Rds(on) maggiore, specialmente per il canale P; costano 0.58 Euro l'uno (minimo 10 pezzi). E' una scelta con prestazioni inferiori; purtroppo, sono componenti molto difficili da trovare in Italia.
Originalmente inviato da Blekmacigno Ma assodato cosa sono, non si potrebbe provare con dei mosfet discreti equivalenti? Magari reperibili più facilmente?
Si può fare, ma diventi matto a fare le saldature e le connessioni!!!
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
(Secondo me, NON c'è spazio sufficiente
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Originalmente inviato da Blekmacigno Ma secondo te è possibile che quei componenti fusi possano bloccare la RX che quindi lascia il led fisso e non fa il bind ( o meglio, non ci sono segnali che lo faccia)?
O credi che le cose siano comunque indipendenti? Nel qual caso sarebbe tutto inutile... |
Difficile dirlo, bisognerebbe avere i sorgenti in C del programma residente nel micro e nel RX DSM2; comunque, ti ho già scritto che potrebbero esserci altri componenti fuori uso (fra cui, appunto il micro o l'integrato ricevitore DSM2 a 2.4 GHz).
Puoi però fare una prova: dopo aver dissaldato tutti i MOSFET (P,N) nei contenitori SC70-6 (ricordati dov'è il pin1!), controlla con l'oscilloscopio se almeno il clock del micro è funzionante, e se c'è qualche altro segnale che si muove su qualche altro pin.
(Questa prova non ti costa nulla
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
In caso affermativo, PUO' DARSI che qualcosa si sia salvato (ma ci credo poco). Coraggio, prova!!!
Ciao!
Paolo
