Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 31 agosto 10, 05:24   #242 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Rx di serie e Rx2801 Pro (consigliata, o altro sistema Tx-Rx a sei o più canali, es. Spektrum, Hitec, Futaba, JR, ecc.)
[questo anche per ice62 che deve fare il cambio-ricevente]
è sufficiente trasferire pari pari i connettori da una ricevente all'altra ripetendo la posizione, i canali hanno stesso nome e sequenza
prima di staccare i connettori, consiglierei di mettere un adesivo per marcare soprattutto il servo dell'alettone (Aile), che è il servo destro, e del passo (Pit.), che è il servo di sinistra
la Walkera ha una disposizione dei canali leggermente diversa dalla norma, cioè l' elevatore sul canale1 anziché sul canale2, quindi:
canale 1 ELEV (servo del piatto in posizione anteriore)
canale 2 AILE (servo del piatto di destra)
canale 3 THRO (ESC e quindi gas)
canale 4 RUDD (connettore del servo di coda che viene dal giroscopio)
canale 5 GEAR (carrello retrattile, o altra utenza, di solito non utilizzata)
canale 6 AUX1 (servo del passo o PIT., nel nostro caso corrisponde al servo del piatto di sinistra)
canale 7 AUX2 (Gyro Gain, o sensibilità del servo, viene anch'esso dal giroscopio ed è un cavetto singolo di colore arancione o giallo)
canale 8 AUX3 (utenza libera)
canale 9 BATT (varie applicazioni, per esempio resettare la Rx)
p.s. distendete bene le due antenne
Ultima modifica di rugrug : 31 agosto 10 alle ore 05:27
