Originalmente inviato da Paolo_56 Eccomi qua,
direi che questo componente della Fairchild va bene: http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDG6332C.pdf
Il contenitore è quello (SC70-6); i terminali di source, gate e drain del canale P e del canale N sono al posto giusto (ho controllato sul layout del pcb della tua foto), e le caratteristiche tecniche sono abbastanza buone per questo lavoro ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
(Il codice stampato sul componente non somiglia neanche un po' a quello delle foto, ma l'importante è che il componente sia compatibile!)
Nota che hanno una Rds(on) già molto bassa per una Vgs di soli 2.5 V; certo che, se fosse ancora un po' più bassa, andrebbe meglio ma può andare.
La corrente max (0.6 A) è OK per i motorini dei servi
Come vedi, sono incorporati i diodi di protezione: sono proprio quelli che fanno 'esplodere' il componente in caso di inversione della polarità della lipo
Per l'acquisto, ad es., Newark ce l'ha a catalogo: Search Results | Newark.com
Per pochi pezzi, costa $ 0.388 al pezzo (In caso di problemi di consegna, guarda se ci sono delle alternative. Occhio alle spese di spedizione!)
Ricordati che, se decidi di procedere, devi aspettarti che potrebbero esserci altri componenti fuori uso, ad esempio il micro o l'integrato ricevitore DSM2 a 2.4 GHz ...
Ciao!
Paolo |
Grande!
Ma hai considerato che sul 3 servo i componenti sono diversi?
Sulla RX pare che la sigla sia 0A6 16 mentre sul terzo servo 0A3 1B...
Se riusciamo a eliminare anche questo problema, se le spese non sono proibitive proverei ad ordinarli.
Ma assodato cosa sono, non si potrebbe provare con dei mosfet discreti equivalenti? Magari reperibili più facilmente?
Ma secondo te è possibile che quei componenti fusi possano bloccare la RX che quindi lascia il led fisso e non fa il bind ( o meglio, non ci sono segnali che lo faccia)?
O credi che le cose siano comunque indipendenti? Nel qual caso sarebbe tutto inutile...
Io comunque a tempo perso proverò a dissaldarli...
