Originalmente inviato da MircoR Li ho montati con il catodo su 5v, ma poi stasera ho recuperato un zener da 8v(ovviamente con il catodo sul + 12 ) e non funziona lo stesso, ma ho notato che collegavo l'anodo dello zener interrompendo la pista che andava al piedino 15 dell'integrato, un ps223h, dove il 15 è vcc perciò non poteva funzionare perchè toglievo alimentazione all'ic.
comunque questo integrato mi da da pensare che abbia anche il controllo sui 12v, ma è strano il fatto che applicando una resistenza di carico sui 5v aumenti la tensione sui 12
ecco il datasheet : PS223 pdf, PS223 description, PS223 datasheets, PS223 view ::: ALLDATASHEET ::: |
Che ne dici di postare un paio di foto? Una del circuito, in particolare della zona delle piazzole dei 5V e 12V e una del lato componenti.
