Originalmente inviato da unconditional Modalità di incollaggio...eseguita alla lettera...(fortuna che mio fratello fuma comeun turco ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) )...sembra tenere bene...ne è venuta fuori una sorta di amalgama grigio scuro...in ogni caso ho usato l'attak flex-gel invece di quella standard...
Piccola modifica eseguita:
tra le 4 viti dei pattini e la gabbia dell'eli hoprovato a mettere 4 molle piccoline ricavate tagliando una molla di una penna a scatto: insomma l'ho dotato di sospensioni....eheheheheheh giusto 0,5 cm di monconzini di molla che poi stringendo le viti si restringono e danno un minimo di assorbimento per gli atterraggi un pò grossolani.... |
io invecie ho un altro un sistema per fare asciugare in modo istantaneo la super atac,una volta applicata aspettate 1 min poi li versate del alcol finchè la colla non diventa bianca con la superficie dura, aspettate 2 min è potete riprednere di nuovo il volo
