Originalmente inviato da cadal di solito per rinforzare questi incollaggi procedo così:
metto una goccia di attak sulle due parti ed unisco con forza, quando ha fatto presa e la colla non è del tutto asciutta spolvero sulla giunzione un pò di cenere di sigaretta ben polverizzata o del talco, asciugata la colla soffio via l'eccesso di "polvere" e metto un'altra goccia di attak a coprire la giunzione. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Modalità di incollaggio...eseguita alla lettera...(fortuna che mio fratello fuma comeun turco
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
)...sembra tenere bene...ne è venuta fuori una sorta di amalgama grigio scuro...in ogni caso ho usato l'attak flex-gel invece di quella standard...
Piccola modifica eseguita:
tra le 4 viti dei pattini e la gabbia dell'eli hoprovato a mettere 4 molle piccoline ricavate tagliando una molla di una penna a scatto: insomma l'ho dotato di sospensioni....eheheheheheh giusto 0,5 cm di monconzini di molla che poi stringendo le viti si restringono e danno un minimo di assorbimento per gli atterraggi un pò grossolani....
