Originalmente inviato da Blekmacigno Ciao Paolo,
spero che queste foto ti siano d'aiuto.
Ciao,
ottime foto! Non ho più dubbi: sono proprio i ponti ad H dei motori; ogni componente a 6 pin ha 2 MOSFET, che si comportano da interruttori elettronici (comandati dal micro). La struttura del ponte ad H è necessaria perché, nei servi, il motore deve poter girare in ambo i sensi.
Controlla anche sulla 5in1 del BLADE mSR: è molto facile che i componenti siano gli stessi, anche se la sigla è differente (ogni Costruttore si 'inventa' i suoi codici!!!
![:en_fureur:](/forum/images/smilies/en_fureur.gif)
Cercherò degli equivalenti che siano pin-to-pin compatibili, nello stesso contenitore e con tensioni di gate nella logica a 3.3 V (non so se li troverò, ma ci proverò
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Un guasto così distruttivo potrebbe essere dovuto a diverse cause, cito solo quelle più probabili:
- tentativo di alimentare il tutto con una tensione superiore (i 12 V di un'autovettura?), anche solo per un attimo;
- lipo collegata invertita (dovrebbe essere andata arrosto anche la lipo).
E' davvero molto difficile che, in questa situazione, il micro si sia salvato
Ciao,
Paolo
