A parte quello basta avere un po' di cura svitando di mezzo giro la candela a minimo accelerato (se no non parte), poi come si mantiene in motto, stringi la candela e abbassi il minimo (meglio se alzi e abbassi il minimo dal radiocomando, molto più semplice). Così, e senza tirare la corda fino alla fine, e magari facendo attenzione a non farla bagnare dalla miscela (questa cosa è un po' sottovalutata), puoi stare tranquillo!
