Originalmente inviato da fastandfurious200 percortesia, riesci a dirmi a sx del diff quanti spessori hai e da quanti decimi, e anche a dx del diff quanti e quanto?( x intenderci, gli spessori tra cuscinetto e cassa differenziel)
e anche se puoi se nel pignone della coppia conica c'è qualche rasamento e da quanto?
grazie
altra cosa, ho letto in tutto il post la discussione dei pignoni moti.....alla fine sul motore che monta originale, da 1700kv, che pignone gli hai messo x aumentare la velocità max? |
con l'eletronica originale puoi usare un pignone da 14....io avevo provato un 15 ma scalda un po troppo..per quel che riguarda i diff. non ricordo lo spessore dei rasamenti anche perche quando li avevo smontati gli ho solo cambiato l'olio e poi gli ho rimontati..una cosa se la usi in pista occhio hai barilotti che si rompono facilmente io ho risolto il problema mettendo quelli in ergal!!
