Discussione: TM M8ER Brushless
Vecchio 30 agosto 10, 12:49   #73 (permalink)  Top
Psicotico
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
si scusa:
è tutto integro....quello non capisco....cmq ho notato che la ruota di sx posteriore rimane + bloccata di quella di dx, forse è questo?
come faccio a ricontrollare i giochi, naturalmente smonatando il retro-treno?
ahh, il discorso che dicevo, che a diff. smonatato girando un bicchierino si snete coime i satelli planetari gratatre leggermente, lo fa anche il diff ant però quello funziona come si deve....
quindi ho pensato, che forse il problema è dato da qualche gioco esterno, magari tra cardani e bicchierini....però non lo so, è solo una mia deduzione....
cosdi va meglio?
per quanto riguarda la ruota, probabilmente hai semigrippato ( o meglio hai terra) dentro i cuscinetti o del bicchirino del differenziale sinistro posteriore o quelli dentro il fusello(sono 2, uno interno ed uno esterno).
mentre se poi senti grattare i differenziali, devi aprirli e controllare che non si siano rovinati i denti della coppia conica dentro la cassa differenziale o i satelliti/planetari dentro il differnziale stesso
Marco Tonè ....... buggy dipendente!
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
