Originalmente inviato da freddo scusate considerando il modello 2010 deella fusion ex1 con esc da 150A quale potrebbe essere la soluzione migliore per le batterie? due lipo da 7,4v o una lipo da 11,1v con amperaggio da definire?
saluti! |
dipende dal motore il voltaggio, su un motore con range di giri fino ai 2000/2200 ti conviene un 2+2 da 14,8v, se avessi un motore da 2600/3000 puoi usare pure una 3S a 11,1 con run piu corti ma peso inferiore, il problema è che sulla caster per usare i portalipo di serie devi usare sempre celle pari......
