Originalmente inviato da NicWaGe Funzione a mio parere utile e da provare.. Quella Dell EPA mi giunge nuova, ho usato spessissimo il mio mmmv3 2650 con travel (DX3S) all 80%... ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) eppure va ancora alla grande.... Non capisco, il travel inibisce solamente il potenziometro del gas, in pratica e' come premere all 80% il gas, perche' in automatico si modifica la scala, cioe' in realta' quell 80% sara' per la radio il il il 100%.. Non capisco come sia possibile che salti l Esc... ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) mi chiarite le idee? |
Se vai nel sito della castle e cerchi bene ( io l' ho trovato una volta x caso ) spiegano che se si usa solo l' 80% del gas il restante 20% si traduce in calore disperso che equivale alla precoce cottura di esc e motore....io ho capito questo e in piu' il mio primo RX8 credo di averlo cotto proprio perche' usavo 80% del gas disponibile, meglio tenerlo al massimo e regolarsi col pollice, poi la spectrum usa diversi nomi da KoPropo ( la mia radio ) ma la funzione e' la stessa e i regolatori interpretano allo stesso modo il ragionamento!! Tekin o Castle che siano
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
pero' vai a leggerti nel sito cosi capirai meglio il discorso
OLA'
