Discussione: TM M8ER Brushless
Vecchio 29 agosto 10, 23:34   #68 (permalink)  Top
verte
L'avatar di verte
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fastandfurious200 Visualizza messaggio
quello non capisco....sembrerebbe tutto ok, solo che ha sto problema....e lo facebva anche appena uscita da negozio
allora ricapitoliamo , magari mi sono espresso male:
davantoi il differenzile è ok, funziona correttamente, senza atttrici e girando in un senzo al lato opposto gira nella'ltro senso...
posteriore, giro in avanti la ruota di dx, x esempio, si sente qualcosa che va a scatrti, mentre la ruota post. sx rimane ferma, e non gira nel senso opposto.
Il gioco pignone/crona non puo essere dato che lo fa anche senza pignone, il differenziale è ok, non ha dento sgranato o altro,...se lo giro a mmano, smonatao dai bicchierini, uno giro avanmto e ok, e l'altro gira in senso contraloi, ma non gira liscio liscio, se sentono i denti (una cosa leggera, e con olio dentro)....
puom essere un problema si giochi tra i due satelliti, o altri giochi?
potrebbe essere già più chiaro....se tu dici che con il differenziale in mano non gira perfettamente liscio...allora il problema potrebbe stare proprio all'interno....hai controllato che i satelli/planetari siano perfettamenti integri?
a me è successo che con il differenziale della clx...usando la cassa in alluminio...rimontando la corona...serrando le viti...si bloccava il tutto e all'apparenza sembrava chiuso perfettamente (visto che stringo le viti a X)....smonto... rimonto....funzionava tutto perfettamente....probabilmente non era perfettamente ben allineato...potrebbe essere così anche per te...
verte non è collegato   Rispondi citando
