29 agosto 10, 23:09
#720 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da egicar Ciao Lorenzo,
il rotore pentapale, come il tri e quadi pale, si può montare senza fybar elettronica, ma è necessaria una certa abilità, ammesso che il tutto sia montato come si deve. L'elicottero è molto reattivo senza stabilizzazione.
Volendo, anche a due pale si può volare senza stabilizzazione, ma è davvero molto complicato.
In ogni caso, più aumenta il numero di pale e meno pesa la mancanza di stabilizzazione.
Per via delle pale, sarebbe meglio montarne con corda inferiore a quella che hanno le pale "standard", ma si riesce a volare anche con quelle "standard", purchè si imposti una opportuna curva del passo.
Esistono (non ricordo dove le ho visti) set di pale specifiche per pentapale: cinque pale identiche e più "strette".
Ciao.
Egidio | tanto piu' che finche' non esce il software per il microbeast, manca un parametro fondamentale per settare i multipala che e' il phase adjust
(fonte: forum beastx)
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
